Witam i Pozdrawiam z wiosennego Wrocławia wszystkich klubowiczów. Gratuluję sworzenia ciekawej stronki. Jestem od kilku latek posiadaczem skodzinki 1,6 AEE, o której nie mogę powiedzieć złgo słowa. Właśnie zamierzam się troszkę wziąść za dopieszczenie mojego autka.
Silnik gaśnie kiedy wbijam wsteczny.
Cześć wszystkim,
od kwietnia 2006 jestem szczęśliwym posiadaczem Octavki 1,9 TDI (110km - AHF) z 99r. SLX. Nie było z nią żadnych problemów aż do dzisiaj. Po przejechaniu 30 km,próbuję wrzucić wsteczny a tu..... gaśnie silnik i wszystkie kontrolki na liczniku :shock: :twisted: , próbuję jeszcze raz i....i to samo. Światła cofania też wtedy nie świecą. Wróciłem do domu jadąc do przodu :lol: ale wsteczny też się czasem przydaje. Udało mi sie ze dwa razy wbić wsteczny pod samym domem ale za trzecią próbą już zgasł.
Doszedłem do tego, że jak wyjmę żarówki świateł cofania z oprawek tylnych lamp....to można cofać (silnik nie gaśnie), ale wystarczy włożyc jedną żarówkę (nie ważne do której oprawki lewej czy prawej) problem pojawia się od nowa.
Acha...dziś przed wyjazdem kumpel bardzo mocno trzasnął klapą od bagażnika ale nie wiem czy może to mieć z tym jakiś związek.
Prosze powiedzcie gdzie mogę szukać przyczyny? Na razie jeżdżę bez żarówek cofania ale kiedyś trzeba podbić przegląd
sprawdź włącznik światła cofania
[ Dodano: Wto 09 Sty, 07 20:31 ]
Zamieszczone przez Adamuczy żarówki swiecą na włączonym zapłonie i wstecznym (przy zgaszonym silniku)?O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Zamieszczone przez endryusprawdź włącznik światła cofania
acha...i jeszcze jedna rzecz, kiedy robi się zwarcie coś pstyka po lewej stronie kierowcy (w okolicy klamki do klapy silnika).
michal77, miałem dokładnie takie coś
nie był to czujnik cofania nie była to u mnie lampa, mechanik nawet w furii wymontował alarm a okazało się że jeden z kabelków w wiązce przechodzącej z komory silnika do komory pasażerskiej się przetarł i robił zwarcie - wiec sprawdź dobrze kable w tamtym rejonie - po zaizolowaniu problem rozwiązany
powodzenia
Zamieszczone przez pafmichal77, miałem dokładnie takie coś
powodzenia
michal77, tu musisz rozkręcić sobie deskę od strony kierowcy.
odkkręcic płytkę nad pedałami (dach pedałów), odkręcić półkę dolną (tam gdzie złącze od kompa), wydłubać włącznik świateł i odkręcić tamtejsze śrubki, rozkręcić śrubki przy bezpiecznikach.
zdemontować.
oglądnąć kabelki
i być może wkurzyć się niemiłosiernie że nic nie widać i że się na robiłeś a tu nic.
Zamieszczone przez Jackalja mam to samo :evil:
czasami przy wbijaniu wstecznego silnik gasnie
jakby komus udalo sie ustalic w ktorym miejscu szukac bede wdzieczny...
Zamieszczone przez nico21narobieniem bym tego nie nazwał. Demontaz deski w tej czesci dla mnie to jest chwila
michal77, rozkręc deske obejrzyj wiązkę, dla pewnosci moze zaizoluj całą tasmą, jak nie pomoze jedz do elektryka
nie będę się mądrzył bo nie widziałem tej wiązki na oczy ale jak to wiązki mają w zwyczaju nie tylko może być jakieś przebicie z zewnętrznych kabelków od otarć, może od załamań być jakieś przebicie między przewodami w jej środku wiec najlepiej w miarę możliwości przyjrzeć się dokładnie izolacji wszystkich kabelków w tym obszarze - powodzenia
dobre, ale ja mam lepszy przykład, w moim peugocie 205, przy włączonym zapłonie 9bez rozruchu) jak włożyłeś wsteczny to auto samo odplało :lol: :lol:
Jak opowiadałem to moim mechanikom to uwierzyć nie mogli, wiec wsiadali, zapłon, wsteczny i kle kle kle (diesel)
co się okazało, czujnik od cofania dawał jakieś przebicie w wiazce i odpalał mi autko
Sorki za OT, ale musiałem
U braciaka w alfie przy wbijaniu wstecznego otwierał się bagażnik :shock: , przetarł się przewód w przelotce więc dokładnie posprawdzaj takie rzeczy.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
No... i sie wyjaśniło...miałem jakieś zwarcie pod dechą w środku auta. Nie wiem dokładnie co to było, bo sie na tym nie znam ale elektryk powiedział że musiał posprawdzać większość przewodów i w końcu znalazł, chyab wymienił jakiś przekaźnik. Przy okazji znalazł jeszcze inne przebicia ale to mogła być wina dzwonu jakie autko miało jakiś czas temu.
Przed wizytą u elektryka byłem jeszcze w Poznaniu i wracając w okolicach Kielc włączyła mi się syrena alarmu, a że nie mam kluczyka to jechałem jakkiś czas na syrenie :lol:
Teraz jest już ok i mam nadzieję że na długo tam zostanie.
Swiatla rada wilka (workaround dla tych ktorym nie chce sie rozbierac deski a przydaje wsteczny): Odpiac wtyczke od czujnika na skrzyni biegow. W wolnej chwili odprowadzic auto do elektryka
Efekt uboczny: Nie bedzie sie swiatelko swiecic przy cofaniu, ale co tam...Octavia 1,9TDI 1999 /AWX 181KM /6gear /288mm /Bilstein B6
Zamieszczone przez wolffSwiatla rada wilka (workaround dla tych ktorym nie chce sie rozbierac deski a przydaje wsteczny): Odpiac wtyczke od czujnika na skrzyni biegow. W wolnej chwili odprowadzic auto do elektryka
